necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
17 años 8 meses antes #6676 por tonicopi
hola a todos,necesito ayuda:( ,tengo un ford escort 1.8 diesel.cuando le quito la llave de contacto sigue arrancado,:unsure: despues de preguntar m an dichoo que es debido a la electrovalvula de pare que esta en la bomba de inyeccion,alguien m podriaaa ayuda indicandome como llehar a la electrovalvula??o el ,manual de taller de motores ford diesel?graciasss de antemanoo
17 años 8 meses antes #6683 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
hola
la electro de la bomba normalmente esta en la parte superio en como un bulbo de temperatura u de presion de aceite y tiene conectado un solo cable suerte
17 años 8 meses antes #6696 por tonicopi
Respuesta de tonicopi sobre el tema necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
[img size=150][img size=150] [img size=150]gracias nestornt,por tu aclaracion. veoo q sabes de lo q hablas,t especifico q tiene atirrobo,q m imagino q es la caracasa d acero q t enseño en la foto, por lo que m atreveria ha hacerte una ultima pregunta,como quito esta carcasa,puede ser con este tornillo?
17 años 8 meses antes - 17 años 8 meses antes #6697 por tonicopi
[img size=150]
Última Edición: 17 años 8 meses antes por tonicopi.
17 años 8 meses antes #6719 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
antes de hacer cualquier cora revisa el cable de tierra desde la bateria hasta el motor y la tierra auxiliar a la carroceria, posiblemente no haga un buen contacto yhaga retorno de masa por la bomba.-
