Sis. electrico renault twingo
17 años 8 meses antes #6708 por giacummo
Sis. electrico renault twingo Publicado por giacummo
Tengo un renaul twingo, me han dejado de funcionar los señaleros y el pica pica, sin embargo los fusibles etan ok.
Alguien tendra un diagrama o manual del circuito electrico?
muchas gracis
17 años 8 meses antes #6715 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Sis. electrico renault twingo
revisa el interuptor de luz de emergencia puede ser que quedo mal aprisionado
17 años 8 meses antes #6736 por giacummo
Respuesta de giacummo sobre el tema Sis. electrico renault twingo
El boton rojo de las balizas?... lo voy a revisar, pero a simple vista o mejor dicho mecanicamente da la impresion de que funciona...
gracias
17 años 8 meses antes #6759 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sis. electrico renault twingo
chequeaste el relay, y el boton por dentro? que año es tu renault, quisas tenga un bsi para comandar
17 años 8 meses antes #6779 por giacummo
Ayer revise el boton de las balizas y esta bien (con un tester).. Pense que pudiese ser algun relay, pero no tengo idea donde esta, ni cual es. El twingo este es del 96, y esta es su primera falla en 12 años...
He buscado el esquema electrico pero no lo he encontrado en ningun lado; si me decis donde esta el relay barbaro, respecto al bsi, no tengo idea que es...
gracias
