- Gracias recibidas: 242
Ruido en un Xantia
- ggggomez
- Invitado
17 años 8 meses antes #6727
por ggggomez
Ruido en un Xantia Publicado por ggggomez
Hola me dirigo a vosotros para pediros que me ayudéis con un problema que tengo en el Xantia.
Resulta que he detectado un ruido en el coche y lo he llevado al taller. En el taller me dicen que es un problema del circuito que va la suspensión y a los frenos, tienen que cambiar una válvula y limpiar el circuito con un líquido (4 litros) que valen 160 euros (el dichosito líquido) y a los 1000 kms volver a echarle otra vez ese líquido, eso son 800 euros. Si no funciona habría que hacer lo mismo en la parte de atrás (300 Euros).
Lo peor de todo es que no garantiza que vaya a quedar bien. El cohe tiene 10 años y 140.000 kms.
Mi duda es, si merece la pena arreglarlo y si va a quedar bien.
Gracias por la ayuda. Un saludo
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 8 meses antes #6756
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido en un Xantia
todo depende del mecanico, tendria que quedar bien pues te realizaran una reparacion, si vale la pena, siempre que el vehiculo se sienta incomodo para manejarlo o conducirlo si te da problemas claro, sino lo manejas hasta que reviente y ya esta,
