COMO APAGAR LUZ TESTIGO TOYOTA HIACE 2006
17 años 8 meses antes #6730 por WLEONARDOG
Gracias de antemano quisiera ayuda tengo problemas con un microbus toyota hiace 2006 turbodiesel motor 2kd distribuida aca en Guatemala, la luz testigo de filtro de diesel se quedo fija indicando problema en elfiltro cambie el filtro perono se como resetear la luz, ya desconecte la bateria pero la luz sigue ensencida ya reinicie el odometro y aun sigue quisiera ayuda que mas puedo hacer o como debo hacerlo :silly: gracias
17 años 8 meses antes #6822 por Yandra Pino
Respuesta de Yandra Pino sobre el tema COMO APAGAR LUZ TESTIGO TOYOTA HIACE 2006
hola, mira yo te recominedo que vallas a un consecionario para que con un scanner te revisen eso y te lo reseteen, segura es la ecu, que la tienes que reiniciar...
yandra
