DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
  • joseangelparces
  • Avatar de joseangelparces Autor del tema
17 años 8 meses antes #6739 por joseangelparces
DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR Publicado por joseangelparces
MUY WENAS TENGO UN RADIO CD BLAUPUNKT Y KISIERA COENCTARLO A UN AMPLIFICADOR DE LA MISMA MARCA PERO E LEDIO KE MI RADIO CD NO TIENE SALIDA RCA Y ME GUSTAIRA SABER SI AL PONER EL ADAPTADOR PERDERIA ESA SALIDA PARA EL ALTAVOZ O PODRIA HACER LAS 2 COSAS????
17 años 8 meses antes #6796 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
es posible seguir utilizandolas solo si conectas el convertidor desde adentro del estereo, es decir directamente en la tableta de circuitos pero esto es un poco complicado de hacer si no cuentas con el conocimiento y las herraminetas, aun puedes conectar la bocina aunque podria calentarse demasiado el estereo, que modelo es tu estereo y tu amplificador? talvez tu amplificador tenga entrada de altas.
imagino k quieres seguir usando las salidas del estero por que el amplificador es solo para el bajo no es asi? suerte.
I Belive, The end of time is near
  • joseangelparces
17 años 8 meses antes #6797 por joseangelparces
Respuesta de joseangelparces sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
es todo blaukpunt y tene una impedancia de 4 ohmios per claro si al llebar el cable de un altavoz al amplificador con el adaptador ya e perdido un altavoz y el amplificador solo tene 2 canales y lo keria utilizar para un subwoofer y 2 altavoces en maletero mas logo keria ke el radio cd alimnetara a los 4 altavoces del interior del coxe
17 años 8 meses antes #6813 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
pon multiplicadores de salida, y solo permite el amplificador conectado y desde este saca la conexion para el sub, en las casas de audio puedes pedir mas informacion le dices quiero esto para esto y ya, de todas formas puedes multiplicar sin perder potencia.
  • joseangelparces
17 años 8 meses antes #6818 por joseangelparces
muxas gracias si tengo mas dudas ya os comentare gracias bs
