Ruido de Motor Cavalier 96
  • elapocalipsis
  • Avatar de elapocalipsis Autor del tema
17 años 8 meses antes #6741 por elapocalipsis
Ruido de Motor Cavalier 96 Publicado por elapocalipsis
:blink: Buenos dias, tengo una situacion, con un chevrolet cavalier del 96, el mismo presenta un ruido en el motor. Tengo entendido que todos los cavalier tienen este ruido, pareciera que fuera la cadena de tiempo pero segun me informan es otra cosa, a ver si me orientan...
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 8 meses antes #6776 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Ruido de Motor Cavalier 96
:woohoo: BUENO AGAMOS ALGO CENCILLO PRIMERO QUITEMOS LA BANDA DEBE SER SOLO UNA SI BIEN RECUERDO ESTA MUEVE EL ALTERNADOR BOMBA DE AGUA EL COMPRESOR DEL A/C SI TIENE BIEN ENCENDEMOS EL AUTO SI SE ELIMINA EL RUIDO PUES ES UNA DE LAS POLEAS QUE MUEVE ESTA BANDA SI PERSISTE EL RUIDO ES ALGO DEL MOTOR Y A BUSCAR UN MECANICO NO HAY DE OTRA, BIEN SUERTE
17 años 8 meses antes #6806 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Ruido de Motor Cavalier 96
cuanto km has recorrido estos motores tienden a estirar la cadena de distribucion y toca en la tapa eso puede ser el ruido que sientes atencin que te puedes comer la tapa de la cadena y aparte de potencia como va bien o a disminuido.-
