disculpen podrían ayudarme con las intermitentes
  • maxim
  • Avatar de maxim Autor del tema
17 años 8 meses antes #6830 por maxim
que tal gracias por la ayuda. tengo un lebaron 87 americano, vendría siendo un phantom. el problema es que las intermitentes y las direccionales no funcionan cuando estan encendidas las luces alguien podria ayudarme?
17 años 8 meses antes #6831 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema disculpen podrían ayudarme con las intermitentes
en si no encienden o encienden de muy poco? tal vez se aun problema de corriente al estar apagados los faros puede llegar corriente a las direccionales e intermitentes, al encenderlos toda se va a los faros. checa el cableado.
I Belive, The end of time is near
  • maxim
17 años 8 meses antes #6832 por maxim
Respuesta de maxim sobre el tema disculpen podrían ayudarme con las intermitentes
realmente no se que pasa. con las luces apagadas funcionan las intermitentes y las direccionales solo de enfrente las de atrás no y hace el sonido tic tac. pero cuando enciendo las luces aunque sean solo los cuartos, en el tablero dejan de parpadear las flechitas se quedan encendidas y el sonido ya no se escucha
17 años 8 meses antes #6852 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema disculpen podrían ayudarme con las intermitentes
tu problema es relativamente comun, este fallo lo presentan tambien los peugeot, fiat, toyota, el telecomando es el problema principal de los señalizadores, pero lo de los hazar tendria que ver un poco mas con la tierra del vehiculo, chequea la tierra que llaga y ademas el relay de estos mismo puede que se peguen, el telecomando funciona mas menos de la misma forma que un relay solo con la diferencia que puedes controlarlo, generalmente, nose tu caso especifico, dentro del telecomando existe una cajita que comanda toda esta cajita tiene lainas de cobre, limpialas lijalas un poco y rrevisa que no esten en malas condiciones, algun oyo o muy serca de otra,
