No me funciona el regulador del aire acondicionado
  • 68pokemon
  • Avatar de 68pokemon Autor del tema
17 años 8 meses antes #6864 por 68pokemon
hola quisiera saber si alguien sabe como puedo solucionar el siguiente problema:
cuando intento regular el aire acondicionado no funciona,sólo funciona al girar la rueda hasta el numero 4.¿Que puedo hacer?
El vehiculo en cuestion es un scenic del 1999.
Gracias.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 8 meses antes #6868 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema No me funciona el regulador del aire acondicionado
:woohoo: MIRA GENERALMENTE SE DAÑA LA RESISTENCIA DE VELOCIDADES ESE MODELO MANEJA UNO MECANICO LO QUE SE DAÑA GENALMENTE ES UN DIODO QUE VA EN LA RESISTENCIA SE ASE UN PUENTE EN EL DIODO Y FUNCIONARAN OTRA VEZ LAS CUATRO VELOCIDADES LO QUE PASA LA RESISTENCIA MANEJA LAS TRES PRIMERAS Y LA CUARTA ES DIRECTA DEL CONTROL DEL A/C AL MOTOR SOPLADOR
17 años 8 meses antes #6877 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema No me funciona el regulador del aire acondicionado
es correcto lo que dice gaudencio05, la cuarta es directa y en todos los modelos y marcas cuando esto pasa es culpa de la ruletilla o la cambias o la puenteas es tu decicion
  • 68pokemon
17 años 8 meses antes #6883 por 68pokemon
Respuesta de 68pokemon sobre el tema No me funciona el regulador del aire acondicionado
muchas gracias GAUNDENCIO y KIKEMEC pero si punteo la resistencia me seguira funcionando los diferentes tipos de velocidad de aire?
  • 68pokemon
17 años 8 meses antes #6884 por 68pokemon
vale ahora lo he entendido osea quitando el diodo y punteandolo me funcionaran las 4 velocidades pero me podeis decir donde se encuentran? es que voy un poco perdido,que estan en el mismo regulador de velocidad incorporado?
