problema con cavalier 93
  • jorg plata
  • Avatar de jorg plata Autor del tema
17 años 8 meses antes #6872 por jorg plata
problema con cavalier 93 Publicado por jorg plata
HOLA A TODOS ME PODRIAN AYUDAR TENGO UN CAVAALIER 93 LO ACABO DE COMPRAR PARA RESTAURARLO EL PROBLEMA QUE AHORA ME DIO ES QUE AL ESTAR EN MOVIMIENTO AL ENCENDER LAS LUCES LA DIRECCIONAL O LAS INTERMITENTES SE SIENTE UNA BAJA DE POTENCIA EN EL MOTOR ESTA BAJA DE POTENCIA TAMBIEN SE SIENTE UN POCO AL GIRAR LA DIRECCION SE ESCUCHA COMO SI SE FUERA A APAGAR . Les comento que el coche es electrico todo y aparte tiena bateria nueva entonces no se que este fallando gracias un cordial saludo :woohoo: :woohoo:
17 años 8 meses antes #6880 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con cavalier 93
como electrico todo?
17 años 8 meses antes #6881 por kikemec
si el problema es una baja de potencia y te ocurre tambien con las luces deberias revisar el alternador, quisas tiene problemas alguno de sus enbobinados.
17 años 7 meses antes #7171 por proximobear
Respuesta de proximobear sobre el tema problema con cavalier 93
despues de checar la entrega de energia al sistema deberias darle una idle learning o ensenanza de ralenti, desconecta tu bateria por aprox 10 minutos, despues la vuelves a conectar y pones todos los elementos electricos a trabajar, por ejemplo, enciende las luces, el aire acondicionado radio y lo mas importante de todo el freno de emergencia , debes dejarlo asi en la posicion D de la palanca de cambios si es que es automatico despues de 15 minutos de dejarlo asi lo apagas y vuelves a encenderlo, con esto tienes la calibracion de ralenti mnima.
Te recomiendo tambien que hagas una limpieza de la valvula iac antes de darle enseñanza.
suerte con tu coiche estamos en contacto.
