Problemas con mi stratus 98 rt
  • joseaescami
  • Avatar de joseaescami Autor del tema
17 años 8 meses antes #6913 por joseaescami
Problemas con mi stratus 98 rt Publicado por joseaescami
Hola alguien me puede comentar cual es la falla de mi coche a ultimas fechas me costaba trabajo encenderlo por las mañanas, me comentaron que era mi computadora ya me la repararon pero el problema sigue a veces al ir despacio se apaga y cuesta trabajo echarlo a andar tengo que desconectar la computadora volverla a conectar y arranca o se jalonea al ir muy rapido
saludos
17 años 8 meses antes #6924 por h3ct0r_3g
Respuesta de h3ct0r_3g sobre el tema Problemas con mi stratus 98 rt
hola, por que llegaron a la conclusion de que era la computadora?, deberias probar primero escaneando el coche y de ahi descartar otros sensores de acuerdo a los codigos, como el de temperatura por ejemplo, checa su resistencia y comparala con una tabla te debe coincidir dentro de tolerancias, la encuentras aqui en el manual de stratus.
17 años 8 meses antes #6957 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas con mi stratus 98 rt
mira e problema de partida es generalmente por el sensor de temperatura de culata o motor, solo lo cambias, no busques otro porque no tiene bulbo de temperatura asi es que no sera problema encontrarlo.
17 años 8 meses antes #7005 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con mi stratus 98 rt
revisa la presion de combustible o el filtro demasiada baja presion te causa esos problemas
