encendido
17 años 8 meses antes #6933 por esmeralda
encendido Publicado por esmeralda
alguien me puede explicar como se ajusta el encendido en un coche de gasolina? una de las formas es utilizando un estroscopio no?
17 años 8 meses antes #6958 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema encendido
una pisola de punto, o una lampara estroboscopica, para mi es mas facil destapar la distribucion y utilizar las marcas, otra forma que puedes usar es crusar valvulas arriva en uno, suvir piston a punto muerto superior y calas la sigueña.
17 años 8 meses antes #6972 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema encendido
el cruze de valvulas indica el pms de un cilindro, se puede poner a punto con cualquier cilindro,con las marcas es facil, y con la lampara estroboscopica como se hace¿?
17 años 8 meses antes #6973 por esmeralda
17 años 8 meses antes #6985 por kikemec
depende un poco del sistema, pero en realidad el pms lo puedes poner a mano girando el cigueñal sin correa poner en cruse el levas girandolo a mano, y luego calar la correa, ahora en los vehiculos antiguos el orden dava lo mismo, pues cambias los cables del distribuidor y ya, en los nuevos dependiendo del tio de bobina, respeta el orden de encendido y calalo de esa forma te ahorras problemas, recuerda que para peugeot, renault y citroen, el 1 es el del lado de caja no de correa.
en cuanto a la lampara puedes chequear el punto y avansar o retardar con el avanse del distribuidor, solo en autos antiguos.
