Fuga sin resolver.
  • tomazzo
  • Avatar de tomazzo Autor del tema
17 años 8 meses antes #6935 por tomazzo
Fuga sin resolver. Publicado por tomazzo
Alguno de ustedes me puede ayudar. Tengo un altima 94. el problema que temgo con este es una fuga de aceite del hidraulico. a simple vista no se ve de adonde fuge, pero con el uso me tira aceite y se va a el alternador a traves de la banda. Lo he llevado a checar, pero no le hallan.Cuando llega al alternador el aceite este deja de cargar y se me descarga la bateria.
17 años 8 meses antes #7004 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Fuga sin resolver.
lava el motor despues con el motor encendido haz que te giren toda la direccion al maximo y dejala bajo esfuerzo posiblemente tengas una perdida en la manguera de alta presion y asi lo puedes ver,-
17 años 8 meses antes #7039 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fuga sin resolver.
qss solo sea reapretar alguno de los racord, pero deves identificar primero de que lugar biene, y para eso como bien dice corto circuito tendras que limpiar y luego ver.
