Aire acondicionado peugeot 106
  • lupeugeot505
  • Avatar de lupeugeot505 Autor del tema
17 años 8 meses antes #6936 por lupeugeot505
Aire acondicionado peugeot 106 Publicado por lupeugeot505
Hola atodos tengo un problema con elventilador del aire acondicionadon de un peugeot 106, alguien podria decirme en que lugar del auto encuentro el relè o relay que comanda laultima velocidad es decir la 4ta velocidad del ventilador? la version es: XND 1.5 DIESEL desde ya muchas gracias!!!!
17 años 8 meses antes #6944 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema Aire acondicionado peugeot 106
lapeugeot505, mira a ver si es el mando de las velocidades
17 años 8 meses antes #6959 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Aire acondicionado peugeot 106
cual es el problema que tienes realmente en el aire acondicionado, la cuarta velocidad es directa si funciona, esta bien si busca el bulbo de comando, aver que pasa, el relay debe estar o afuera bajo el cofre o en el interior bajo el tablero, pero lo mas seguro es afuera.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 8 meses antes #6971 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Aire acondicionado peugeot 106
bueno como no has dicho el año del peugeot te puedo decir que hay dos maneras en que se maneja la ventilacion una es por medio de una resistencia electronica un poco complicado si no tienes mucha experiencia la otra es mecanica esta funciona mas o menos asi del mando o control a/c iran las lineas del cableado a la resistencia de velocidades estan manejan negativo, osea una revision cencilla seria localisar el ventilador tendra dos lineas o cables con un probador revisas pones la cuarta velocidad si no llega el neutro o negativo como lo llames significa que tu problema puede ser resistencia o con trol a/c si no llega el positivo entonces si puede ser fusibles o relays :woohoo:
17 años 8 meses antes #7000 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Aire acondicionado peugeot 106
no te enrolles tanto con un probador de corriente prueba si llega corriente al motor del ventilador normalmente se queman los conectores el la velocidad y no hacen contacto, desenchufa los conectores y revisa si hay alguno quemado o recalentado
