SENSOR PARA CARAVAN 98
  • elwyper001
  • Avatar de elwyper001 Autor del tema
17 años 8 meses antes #6946 por elwyper001
SENSOR PARA CARAVAN 98 Publicado por elwyper001
!!¿ QUE ME RECOMIENDAN? EL SENSOR MAP NO FUNCIONA LA LLEVE A SCANEAR A DOS LUGARES DIFERENTES Y ME MARCO LA MISMA FALLA ESTA BIEN COMPRARLO USADO O NUEVO? Y EN QUE LUGAR DE GDL. LO COMPRO?
17 años 8 meses antes #6960 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema SENSOR PARA CARAVAN 98
uedes comprarlo usado solo asegurate de que funcione de forma correcta, ahora los maf no se estropean facilmente, que decia el scaner falla en funcionamiento o falla en cableado, por lo general cobles y la coneccion tracera es la que falla, chequala antes de comprar, quisas los pines no hecen buen contacto.
17 años 8 meses antes #7003 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema SENSOR PARA CARAVAN 98
una cosa es el MAP y otra cosa es el MAF que es lo que tienes
averiado si te puedes consegrui uno usado para probar hazlo y luego compras uno nuevo y lo montas recuerdate que el map es un sensor que trabaja por depresion y la membrana pude estar tambien averiada, eso si controla bien el codogo del sensor que sea el mismo
