Duda Cableado
17 años 8 meses antes #6948 por ratmud
Duda Cableado Publicado por ratmud
Bueno, mi duda es sobre el tipo de cable que debo usar. quiero reforsar la tierra fisica de la bateria, el cable del alternador a la bateria y la tierra. es decir un Big three. esto debido a k akabo de poner un amplificador de sonido.
¿el cable tiene que ser del usado para el equipo de audio automotriz o no abria problema con otro pero de igual seccion de conduccion?
segun mis consideraciones no abria problema por k el k se usa para la corriente para los amplificadores es difernete solo por ser mas flexible no es asi? de antemano gracias B)
I Belive, The end of time is near
17 años 8 meses antes #6961 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Duda Cableado
tienes razon solo la flexibilidad del cable es la que cambia, claro que al ser mas flexible protege un poco mas contra el corte del mismo, ahora los cables depende de su grosar en funcion del trabaja que realizan, no es nesesario un cable muy grueso, como de bateria, pero tampoco tan delgado como paralelos de parlante, con cable del 10 0 3/4 tienes de sobra.
17 años 8 meses antes #6965 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Duda Cableado
Ok gracias, solo tenia la espinita de estar en lo cierto. ahora que se que es asi pues a trabajar se ha dicho.
ya habia seleccionado el calibre del cable tomando en cuenta para lo que lo voy a usar.asi k todo va atrabajr muy bien
:cheer:
17 años 8 meses antes #7002 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Duda Cableado
existe una tabla de que tipo de cable o mejor dicho el grosor del cable que debes usar segun la distancia que debes cubrir y segun que consumo tenga el cable aparte les recuerdo que los coches llevan un cable especial que resiste mas a la temperatura y son mas flexibles que los cables utilizados en casa.-
