Termocontacto del Radiador Citroen XM
- acorazado
17 años 8 meses antes #6969
por acorazado
Termocontacto del Radiador Citroen XM Publicado por acorazado
Hola a todos;
tengo un Citroen XM 2.1 TD Automatico del año 2000 y dejo de funcionarme los ventiladores del radiador, tratando de localizar la averia, vi como estaba fundido un rele y procedí a su cambio, pero continuan sin funcionar.
En internet vi que la averia podria estar en el Termocontacto del Radiador, pero no tengo ni idea de donde se encuentra.
Agradecería si alguien pudiera decirme su localizacion en este coche y como distinguirlo, pues he tratado de mirar si había libro de taller del XM pero en castellano no lo hay y de Ingles...ni papas.
Muchas Gracias de antemano.
Edu
Edu
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
17 años 8 meses antes #7001
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Termocontacto del Radiador Citroen XM
normalmente lo deberia traer en el radiador en el lado izquierdo o en la culata cerca del termostato revisa el conector donde cambiastes el relay puede ser que es quemado el terminal y no exista pado de corriente o masa, el relays que instalastes de cuantas patas es de cuatro o de cinco revisa segun los codigos que debe salir si corriente otierra cualquier cosa avisa y trataremos de ayudarte mas
