MAZDA 3 AISLADO
17 años 8 meses antes #7011 por Motriautos
MAZDA 3 AISLADO Publicado por Motriautos
Tengo un mazda 3 1.6 triptonico sedan 2008 el carro esta completamente aislado, cuando le doy arranque se queda mudo, todo le prende y le funciona perfectemente,pero no da arranque, ya le revice todos los fusibles del motor y los del interior y todos estan buenos alguien me puede decir por donde le busco¨????
17 años 8 meses antes #7022 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema MAZDA 3 AISLADO
tal vez por el motor de arranque,checa que le llegue corriente.
I Belive, The end of time is near
17 años 8 meses antes #7026 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema MAZDA 3 AISLADO
revisa el cableado posiblemente algun conector suelto
17 años 8 meses antes #7046 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MAZDA 3 AISLADO
chequea el moto de arranque, si el vehiculo no hace ningun tipo de ruido al dar el arranque con la llave, puede ser solo problema de este, si tienes llave codificada puede pasar por la llave, descarta el arranque primero, si no saves como, prueba empujando el auto y hacerlo andar asi.
