PROBLEMA CON IBIZA
  • vicperez
  • Avatar de vicperez Autor del tema
17 años 8 meses antes #7069 por vicperez
PROBLEMA CON IBIZA Publicado por vicperez
HOLA TENGO UN SEAT IBIZA 2002 Y DE UNOS DIAS PARA ACA YA NO ENCIENDE LA LUZ DEL TABLERO TODO LO DEMAS FUNCIONA PERFECTAMENTE SOLO LA ILUMINACION DEJO DE ENCENDER SI ALGUIEN SABE CUAL PRODIA SER EL PROBLEMA LE AGRADESERIA SU AYUDA MUCHA GRACIAS.
17 años 8 meses antes #7086 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema PROBLEMA CON IBIZA
checa la caja de fusibles, talves el k maneja las luces del tablero esta abierto si es asi cambialo.
I Belive, The end of time is near
17 años 8 meses antes #7114 por hugoisidro
Respuesta de hugoisidro sobre el tema PROBLEMA CON IBIZA
tens um problema na chave de igniçao,troca o canhão de ignição
17 años 8 meses antes #7132 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON IBIZA
tus luces encienden con el contacto avierto?
17 años 8 meses antes #7133 por kikemec
lo mas probables si ya checaste los fusibles es que tu problema sea el telecomando.
