problema en passat de 1995
  • MARCUS1111
  • Avatar de MARCUS1111 Autor del tema
17 años 8 meses antes #7144 por MARCUS1111
problema en passat de 1995 Publicado por MARCUS1111
Buenas noches:
Tengo un passat TDI, 90cv, de 1995 que tiene el siguiente fallo.
Cuando voy subiendo una cuesta, pequeña o grande, y vaya en la velocidad que vaya, cuando paso de unas 2.500/3.000 vueltas el coche \"se queda\", como si tuviera un corte en la inyección. ltro de gasoil y el caudalimetro, pero no estoy seguro que esto vaya a ser la solución.
¿Podeis echarme una mano?.
Muchas gracias
17 años 8 meses antes #7157 por andy75ar
Respuesta de andy75ar sobre el tema problema en passat de 1995
hola mira por lo visto podes tener trabado el turbo desarma el diafragma del turbo y limpialo de seguro tiene carbon sino antes que todo fijate en el filtro de aire si tiene un poco de tierra demas suelen hacer estas fallas cualquier dato que necesites soy especialista de servicios de volkswagen argentina,suerte
