PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
17 años 7 meses antes #7253 por linar
HOLA, TENGO UN FORD FIESTA DEL 92 CON CAMBIO AUTOMATICO QUE CUANDO QUIERE VA, EL PROBLEMA ES QUE EN FRIO LE CUESTA ENTRAR LA MARCHA MUCHISIMO Y EN CALIENTE SOLO ENTRA A 2000 2500 RPM, TENGO QUE HACERLE EL NIVEL AL CAMBIO PERO TAMPOCO SE QUE TIPO DE ACEITE LLEVA, ALGUIEN PODRIA AYUDARME. GRACIAS
  • macplus
  • Avatar de macplus
17 años 7 meses antes #7256 por macplus
Respuesta de macplus sobre el tema PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
EL ACEITE DE LOS AUTOMATICOS ES PARA ESFECIFICACION FORD: MERCON V DE MOTORCRAFT TAMBIEN CONOCIDO COMO DEXRON III COMERCIALMENTE, ESPERO SEA DE AYUDA ESTA INFORMACION
17 años 7 meses antes #7261 por linar
Respuesta de linar sobre el tema PROBLEMA CAMBIO AUTOMATICO FORD FIESTA 92
GRACIAS, LO PROBARE ESPERO QUE FUNCIONE.
