Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
  • calcar1
  • Avatar de calcar1 Autor del tema
17 años 7 meses antes #7296 por calcar1
Hola.
Tengo un Passat TDI 115CV de 1999 y desde hace un tiempo le cuesta muchísimo arrancar en frío.
Si se intenta arrancar a las pocas horas de apagarle no hay problema, pero como esté parado más de un día le cuesta muchísimo.
Muchas gracias a quien me ayude.
17 años 7 meses antes #7302 por imoggi
Respuesta de imoggi sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
haz una prueba si puedes buscate unos cables para darle un biberon cuando haya estado el tiempo que le cuesta y prueba haber si te arranca a la primera tambien puedes mirar las juntitas que lleva el filtro de gasoil haber si alguna esta deteriorada y puede que te coja aire el circuito y tambien mirale la que lleva abajo de dicho filtro
espero haberte ayudado
  • calmas
  • Avatar de calmas
17 años 7 meses antes #7310 por calmas
Respuesta de calmas sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
hola, te tira mucho humo negro al arrancarlo por la mañanal?puede quetenga 1 o tal vez 2calentadores fundidos y que no calienten demasiado, por eso te cuesta tanto en frio... yo cambiaria los 4,y te arrancara siempre ala primera..alo mejor me equivoco pero tambien puede ser ese el problema.
  • calcar1
17 años 7 meses antes #7323 por calcar1
Respuesta de calcar1 sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
Muchas gracias por la ayuda.
La comprobación de los calentadores tiene muy difícil acceso. Sobre todo la de los dos cilindros traseros.
Llevaré el coche al taller
