problema con el piston uno nissan pathfinder V6
17 años 2 meses antes #8846 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
si fuera la gasolina te fallarian todos no solo uno
17 años 2 meses antes #8970 por lt250r
Respuesta de lt250r sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
hola prueba poniendole un liquimoly mtx por la admision en una de esas tienes sucia una valvula o bien revisa los enchufes de los inyectores que no esten sulfatados, es con distribuidor o con bobinas si es con dist. saca la tapa y limpiala si fuera con bobina camcia el cable al opuesto segun el orden de encendido ( el que queda en cruze) si resulta me avisas
  • Over60
  • Avatar de Over60
17 años 2 meses antes #8975 por Over60
Respuesta de Over60 sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
No te fies tanto de solo ver que la corriente (chispa) es buena, tienes que revisarlos con un multimetro preferiblemente, si no prueba intercambiar los cables con otro cilindro y prubas si es el mismo cilindro es el que te falla o es el cilindro a donde pasaste el cable.
Te aconsejo que cualquier prueba que agas la agas paso a paso para poder identificar donde esta la falla.
Suerte.
