problema con el piston uno nissan pathfinder V6
  • rolypp
  • Avatar de rolypp Autor del tema
17 años 3 meses antes #8771 por rolypp
Respuesta de rolypp sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
hola ya vi los cables el problema q lleva bobina la corriente q le llega ala bobina es buena
17 años 3 meses antes #8774 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
que?, no te entiendo que quieres decir,
17 años 3 meses antes #8828 por mr503
Respuesta de mr503 sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
MR503
;) Estas bujias son muy buenas pero por otras experiencias que e tenido, no a todos los motores les funcionan igual. yo sugiero que le ponga las bujias originales(NUEVAS).
pero lo que le queria preguntar es que si antes de cambiar las bujias que menciona(bosh super 4)ya tenia la falla.ESPERO RESPUESTA. :huh:
17 años 2 meses antes #8844 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con el piston uno nissan pathfinder V6
roly hola cambia un cable de una bujia por otro y revisa el cable que va hacia el inyector puede ser que tengas un falso contacto o un cable interrumpido por algun lado
  • rolypp
17 años 2 meses antes #8845 por rolypp
Si ya tenia la falla a raiz de esa falla q cambie las bujias y le hice limpieza de inyectores pero la falla siguio yo creo q es la gasolina q muy mala aca en bolivia. bueno de todas maneras gracias por la ayuda. chau
