testigo intermitente del airbag
17 años 7 meses antes #7330 por ruttiger
testigo intermitente del airbag Publicado por ruttiger
]Hola a todos,y gracias de antemano, quisiera saber si esto es un problema grave...
Tengo un vehiculo peugeot 206 HDi 2.0 y de buenas a primera el testigo del airbag se puso a parpadear y no se cual es la razon. comprobé su fusible( en el manual es el numero 1 del cuadro de fusibles, pone SHUNT, y en el fusible solo 32V, pero no el amperaje, y segun el manual ese fusible es para mas cosas) el caso es que el fusible funciona y el parpadeo continua.he ido a un taller oficial peugeot pero tengo que esperar para que me den cita y tienen que pasarle la maquina esa para ncontrar de que se trata y me urge el solucionarlo, si alguein tiene,conoce o sabe de este mi problema, por favor me d alguna respuesta. GRACIAS[/size]
17 años 7 meses antes #7338 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema testigo intermitente del airbag
mira no es muy combeniente resolver este tipo de problemas si no posees los conocimientos ya que si se abren lo airbag por herror te saldra mas caro, para poder saver que sucede es necesario hacer un scaner y que te resulvan el problema por medio del computador.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 7 meses antes #7339 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema testigo intermitente del airbag
CIERTO SE NESESITA DE UN SCANER PARA SABER EL CODIGO DE ERROR Y NO ESTAR ADIVINANDO Y CAMBIAR COSAS POR SUPOCISION CUANDO SE ACTIVA EL FOCO DEL AIRBAG SIGNIFICA QUE HAY UNA MALFUNCION DEL SISTEMA Y EN CASO DE IMPACTO NO SE ACTIVARIA LA BOLSA DE AIRE PARA TU PROTECCION ESPERAMOS TE SIRVA LO DICHO AQUI.:woohoo:
17 años 7 meses antes #7344 por ruttiger
Respuesta de ruttiger sobre el tema testigo intermitente del airbag
Gracias por vuestras respuestas, en ningun caso era mi intencion arreglar el problema yo solo, solo era conocer el problema y saber mas o menos cual es su solucion y coste. Esperare a que me den cita en peugeot y una vez pasada la maquina de diagnostico me digan cual es el problema.GRACIAS.
