ford fiesta 97
17 años 6 meses antes #7415 por extrella
ford fiesta 97 Publicado por extrella
el problema es al encender el vehiculo se sostiene a 1500rpm, piso o undo el embrague baja a 800rpm, suelto el pedal de embrague y sube a 1000 rpm, en este momento se subieron a 3000 rpm, y se recalento, espero me den una idea sobre esto, de antemano gracias
17 años 6 meses antes #7430 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford fiesta 97
que repacion le han hecho a ese vehiculo?, es mecanico o automatico?, te prende la luz del check?, suele pasar que en ford se disparan las revoluciones por culpa de la iac, o regulador de relenty, este en especial en ford tambien funciona en alta no se desconecta, prueba golpearlo o desconectarlo con el motor andando y dime que pasa vale extrella, abrasos cuidate, hojo que el aire en el sistema de refrigeracion tambien molesta asi
17 años 6 meses antes #7433 por extrella
Respuesta de extrella sobre el tema ford fiesta 97
solo se limpio el sistema porque estaba muy sucio, con aceite del desfogue por todo el sistema de admicion de combustible,, estaba apagador y las rpm variables, ....con referencia al aire las rpm se subieron a 3000 cuando prendio el aire, gracias por la orientacion
17 años 6 meses antes #7442 por kikemec
chequea que no exista aire en la iac, si no el paso de estrangula y la valvula se pega, reviasa el aire en el sistema de refrigeracion, puede ser que al cargarlo no llenara el circuito del aire, alla quedado alguna burbuja. pero si se tiene a apagar y a suvir lo mas provable es la iac,
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 6 meses antes #7469 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema ford fiesta 97
la valvula iac posiblemente, tambien pasa si el chicote de aseleracion esta muy corroido o dañado el forro que cubre la linea esta de metal pues me paso una ves.
ahora el A/C magnifica cualquier falla del motor lo se por experiencia.
si tienes un scaner seria bueno saber los codigos.
