temperatura volkwagen gol 1999
17 años 6 meses antes #7446 por kikemec
temperatura volkwagen gol 1999 Publicado por kikemec
buenas foristas, tengo una consulta para quien tenga o sepa de volkswagen, tengo un gold en mi taller, la aguja de temperatura marca 120 a 130, de temperatura, pero el vehiculo no se calienta, la temperatura real es 96 cuando el electro se activa, termostato nuevo, vulvo de temperatura nuevo y el vulva de un cable esta nuevo el que manda la señal , aca en chile no existe un reloj esxterno para este modelo, y no quieres el cliente hacer una adaptacion, que me aconsejan. saven que problema es, a alguien le ha ocurrido.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 6 meses antes #7468 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema temperatura volkwagen gol 1999
bueno una ves me trajeron un fiesta2006 en la agencia le canbiaron bomba de agua, termostato, sensor de temperatura no se que a al cabezal todo esto 2 veses, a este auto le abian eliminado la calefaccion pero al aserlo una mangera serca del sensor que te indica la temperatura en en el tablero la doblaron lo suficiente como para que el anticongelante pase lento y absorva mas temperatura y te de una falsa lectura cuando elimino calefaccion siempre me preocupo que las mangeras que uno siempre tengan sirculacion de anticongelante.
para no aserlo largo si eliminaron la calefaccion poniendole tapones ciegos ese es el problema.
pues el sensor este esta en uno de los dos tubos que van a la pared de fuego:woohoo:
17 años 6 meses antes #7472 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema temperatura volkwagen gol 1999
gracias, gaudencuio 5 me fijare que esto no sucefa
