ford courrier mod 2000
  • granateoeste
  • Avatar de granateoeste Autor del tema
17 años 6 meses antes #7450 por granateoeste
ford courrier mod 2000 Publicado por granateoeste
tengo una camioneta ford courrier mod 2000 despues de 3 años que a tuve me fui a cordoba de vacaciones , le costaba arrancar y un buena persona se aserco y me dijo flaco vendela tenes 1/2 motor al invierno siguiente no quiso arrancar mas la lleve al mecanico(el cual no recomiendo ) y me dijo que teniamos que hacerle el motor , me aseguro que quedaria como un o km despues e pensarlo un par de dias le di el ok y cerre los hojos .
aqiu comenzo mi verdadero problema la saque del taller en el mes de julio y en enero con 5000 km me fui de vacaciones , el motor no respodio como yo esperaba , se salio de punto los 1000 km cuando salia de abajo corcoveaba, cuando la piso parecia que estaba fumigando anticipadamente por el dengue , y mas de 130 km no da . que opinan .
un buen mecanico parar recomendar ?
cuando le hicieron el motor tambien le hicieron la bomba , fitro de aceite ,pero los boludos no le cambiaoron nifiltro de aire y limpieza de radiador cuando me ddi cuenta , di de baja el mecanico y para comlmo al armar el motor los boludo s dejaros el caño de la idraulica suelto y se me rompio en el medio de la montaña,
sludos a tdos y escucho opiniones y consejos
17 años 6 meses antes #7454 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford courrier mod 2000
tu camioneta tiene motor petrolero o vencinero?, lo mejor en estos casos es vender pronto pero si no quieres se puede reparar
17 años 6 meses antes #7630 por bari
Respuesta de bari sobre el tema ford courrier mod 2000
lo mas probable es que este fuera de punto la bomba ,el endura tiene dos correas de distribucion y la bomba tiene corrector en el engranage .llevalo a un buen bombista
