tengo que echarle bencina directa al carburador
  • jamrjamr
  • Avatar de jamrjamr Autor del tema
17 años 6 meses antes #7462 por jamrjamr
hola amigos tengo un problema cada vez que tengo que echar a andar el auto tengo que echarle una tapita de bencina al carburador para que este parta mi auto es un renoult 11 encore año 1985 por favor ayudenme :(
17 años 6 meses antes #7463 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema tengo que echarle bencina directa al carburador
por lo que dices yo revisaria la bomba y el chicler del carburador, te combiene hacer el crburadorcompleto, tienes bomba mecanica o electrica?
  • jamrjamr
17 años 6 meses antes #7525 por jamrjamr
Respuesta de jamrjamr sobre el tema tengo que echarle bencina directa al carburador
tengo una bomba mecanica
17 años 6 meses antes #7534 por kikemec
mira por lo que dices, tu problema para mi es netamente el carburador pero si tu bomba es mecanica y tienes problemas por ejemplo en suvidas notas que el vehiculo no tira con fuerza, debes cambiar la bomba no es cara y si nunca la has cambiado debe ser el principal problema claro esta que debes chequear el carburador de todas maneras., prueba que la bomba tire combustible siempre antes de hacerlo andar como abituas, con una tapita de combustible desconecta la manguera que llega al carburador desde la bomba y pide a alguien que de arranque tendria que salir combustible de inmediato, si se demora mas de lo comun pues cambiala.
  • jamrjamr
17 años 6 meses antes #7551 por jamrjamr
gracias por las respuestas
