CLAXON
  • elwyper001
  • Avatar de elwyper001 Autor del tema
17 años 6 meses antes #7512 por elwyper001
CLAXON Publicado por elwyper001
HOLA QUISIERA VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ! TENGO UNA CARAVAN 98 Y EL CLAXON NO FUNCIONA ME DICEN QUE ES EL RESORTE RELOJ Y ME GUSTARIA QUE ME DIGAN SI SE PUEDE REPARAR Y COMO HACERLO O TENGO QUE COMPRARLO GRACIAS
17 años 6 meses antes #7514 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CLAXON
en general la reparacion existe , pero para craisler es costoso, lo que te combiene hacer si los claxon funcionan directo con la bateria, es decir esta en buen estado, es hacer una coneccion paralela a la que tienes, es mas facil y comveniente economicamente hablando, pero si lo quieres dejar de fabrica si existe el repuesto, y para reparar el dañado abria que revizar, con un electrico, claro me parece extraño que se dañara esa parte casi nunca pasa, porlo general ahy un fusible y un relay de comando, chequea estas partes antes de hacer nada, quisas no es verdad lo que te dijieron y quieren engañarte, prueva a ver que pasa.
  • elwyper001
17 años 6 meses antes #7518 por elwyper001
Respuesta de elwyper001 sobre el tema CLAXON
GRACIAS POR TU RESPUESTA LO QUE SE ME OLVIDO DECIR ES QUE AL GIRAR EL VOLANTE A CUALQUIER LADO HASTA ELTOPE SI PITA PERO EN POSICION NORMAL NO
17 años 6 meses antes #7593 por tecluis
Respuesta de tecluis sobre el tema CLAXON
HOLA,LO MAS PROBABLE QUE TENGA DESGASTE EN EL CONTSCTO DEL TIMON.DESMONTA EL TIMON Y REPARA EL DESGASTE CON SOLDADURA DE ESTAÑO .SUERETE
