tengo problemas con mi ranger 92 2.3
- domy15
17 años 6 meses antes #7515
por domy15
tengo problemas con mi ranger 92 2.3 Publicado por domy15
hola necesito ayuda pues mi ranger 92 2.3 no arranca le cambie los anillos y al montarla el mecanico
solo envia chispa de una bobina y me urge echarla a andar pues es mi herramienta de trabajo
Gracias
Gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
17 años 6 meses antes #7524
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema tengo problemas con mi ranger 92 2.3
chequea el conexionada de los imanes captores ahy vehiculos que utilizan dos uno para cada bobina, nose si es tu caso no conosco muy bien tu motor pero puede que te de una pista, el conexionado que llega a la segunda bobina o primera nose cual es el que te falla, sigue el camino de cables y fijate que no corten en ningun lado, tu bobina es dis o tienes dos bobinas.
