Averia de 300 E que el serv. oficial no resuelve
  • sargantana
  • Avatar de sargantana Autor del tema
17 años 6 meses antes #7605 por sargantana
Hola. Tengo un antiguo Mercedes Benz modelo 300 E , de 1998 que funciona perfectamente, arranca a la primera y suena como nuevo. Realmente va muy vien pero tiene una averia que ni el servicio Oficla ha podido resolver. La averia es que cuando menos te lo esperas el motor se para. Al cabo de 30 a 60 segundos le das a la llave y vuelve a arrancar sin problemas. Esto lo hace en frio y en caliente, pueden pasar dos dias y no lo hace o en un pequeño trayecto de 10 kilometros lo hace dos veces. Lo he llevado a dos servicios oficiales Mercedes, en uno lo tuvieron 15 dias y no le encontraron nada, dicen que a ellos no les fallo, a la vuelta del taller se volvio a parar. Lo lleve a otro servicio oficial y mas de lo mismo. Se sigue parando cuando le da la gana. ¿que puede ocurrirle?.Me da miedo adelantar, se puede parar en ese momento !!!:( Gracias
17 años 6 meses antes #7628 por bari
Respuesta de bari sobre el tema Averia de 300 E que el serv. oficial no resuelve
cambiaron el captor de fase?
17 años 6 meses antes #7664 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema Averia de 300 E que el serv. oficial no resuelve
no estoy seguro de que este modelo lleve sensor de fase si puedes pasame chasis y tipo de motor
estudiaré el sistema y te constestaré más acertadamente , pero si tu hicieras una prueba saldriamos de duda , primero cuando se pare comprobar que suenan las electro-bombas de combustible, puesto que lleva dos y si no lo hicieran hacer un punete en el relé de estas entre los bornes 87 y 30 , espero te sirva el reporte.
saludos desde tenerife.
17 años 6 meses antes #7665 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Averia de 300 E que el serv. oficial no resuelve
Fijate que el relay de inyeccion no tenga falsas soldaduras que al recalentar producen cortes suerte y manteneme informado.
