Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
  • morta
  • Avatar de morta Autor del tema
20 años 1 mes antes #791 por morta
No se encienden las luces de marcha atrás de mi Corsa del 92. He comprobado que las bombillas están en buen estado.
Carezco de experiencia como "manipulador" de coches, pero entiendo que habrá un relé que se cierra con la palanca de cambios y que quizás pueda ser este el problema. Agredecería cualquier indicación
He chequeado el manual del Corsa 95 y la caja de relés es mucho más amplia que la del mío.
Thx
20 años 1 mes antes #804 por perrito128
Respuesta de perrito128 sobre el tema Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
tendrias que revisar los fusibles y luego el sensor de marcha atras
  • morta
20 años 1 mes antes #815 por morta
Respuesta de morta sobre el tema Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
Según la documentación del coche el fusible de la luz de marcha atrás es común al del cierre centralizado y este funciona bien. ¿Como chequeo el sensor de marcha atrás? ¿Está en la zona de la palanca de cambios?
Gracias
  • jyvl
  • Avatar de jyvl
20 años 1 semana antes #853 por jyvl
Respuesta de jyvl sobre el tema Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
el sensor de marcha atras va en la caja de cambios lo reconoceras por los cables que llegan a el
19 años 10 meses antes #980 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
Para comprobarlo: poner el contacto, buscar los dos cables que cita el compañero (están en la parte superior de la caja de cambios, junto al varillaje de la palanca, en la parte de la caja que está más cerca de los pedales).
Quitar los cablecitos, y puentearlos y.... tachán se encienden las luces de marcha atrás.
Espero haberte servido de ayuda.
