perdida fuerza
17 años 5 meses antes #7912 por alex9002
perdida fuerza Publicado por alex9002
hola a todos los amigos del foro mi nombre es fernando tengo un auto charade modelo g-20 el problema es el siguiente tengo una perdida de fuerza al meter las velocidades es en la tercera alcansa una cierta velocidad y se keda nececito porfavor una respuesta clara para poder solucionar el problema graxias ....:dry:
17 años 5 meses antes #7937 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema perdida fuerza
primero necesitamos un poco mas de datas ejemplo ruidos, disparo de revoluciones o algun sintoma, el año del vehiculo etc, ahora para ahorrarte un poco de tiempo si al meter la tercera velocidad y acelerarlo el vhiculo hace ruido como de aceleracion en neutro es decir las revoluciones suben pero no la velocidad lo mas probable es que tu disco de embrague este gasstado.
17 años 5 meses antes #7942 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema perdida fuerza
Lo mas probable es que este patinando el embrague , pone la tercera marcha y manteniendo el coche frenado suelta el embrague y acelera como para arrancar si el motor se dispara es que patina si no se debe parar suerte y manteneme informado.
