Motor Daewoo leganza
  • aldabati
  • Avatar de aldabati Autor del tema
17 años 4 meses antes - 17 años 4 meses antes #8087 por aldabati
Motor Daewoo leganza Publicado por aldabati
Tengo un problema y si pueden ayudarme genial.
Tengo un Daewoo Leganza modelo 98 caja automática motor 2000 naftero. El tema es lo siguiente aqui en paraguay en la capital el representante del daewoo ya no trae repuestos para esta marca y como el motor de mi auto se esta cayendo de apoco me urge la necesidad de hacerle ya un cambio de aro. Entonces mi pregunta es la siguiente ¿Que otro modelo del daewoo tiene el mismo juego de aro del leganza para poder comprar ese y cambiar el aro?
Última Edición: 17 años 4 meses antes por aldabati.
  • victor joaquin
  • Avatar de victor joaquin
17 años 4 meses antes #8106 por victor joaquin
Respuesta de victor joaquin sobre el tema Motor Daewoo leganza
hola como estas.
aqui en españa tenemos un problema similar cuado el recambio esta (obsoleto) esto significa que ya no se fbrica lo que hacemos es ir a un taller de ajuste y nos los consiguen fuera de marca y si no se encontraran, te buscarian lo mas parecido posible y los rectifican a la medida que te aga falta, no suele ser muy caro.
no se si esto te audara algo pero espero que si
17 años 4 meses antes #8136 por Cosaco
Respuesta de Cosaco sobre el tema Motor Daewoo leganza
Saludos amigo!
Prueba con los anillos de Monza 2000cc, Yo tengo u Espero 2000cc y los anillos de Monza 2000cc le quedan bien, sin embargo puedes buscar asesoría en un taller de rectificación de motores. Recuerda que la gran mayoría de repuestos de Daewoo sin GM.
Espero haber ayudado.B)
  • aldabati
17 años 4 meses antes #8137 por aldabati
Respuesta de aldabati sobre el tema Motor Daewoo leganza
Gracias por la ayuda. Si el de monza le va entonces genial ya que es barato el repuesto de ese auto
17 años 4 meses antes #8138 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Motor Daewoo leganza
Hola amigo creo que los aros del Monza con motor de 2000 cc le calzan perfectos suerte y manteneme informado.
