climatizador del ibiza fr
  • punisherj
  • Avatar de punisherj Autor del tema
17 años 4 meses antes #8219 por punisherj
climatizador del ibiza fr Publicado por punisherj
tengo un problrema con el climatizador de mi ibiza.se quedo como colgado y no maneja las trampillas solo echa aire caliente y a los pies. ademas el reloj de temperatura del cuadro del climatizador tiene la tempertura fija no varia. la del cuadro de instrumentos si.el ventiledor funciona y la pantalla marca correctamente cuando subes la velocidad en manual del ventilador (que tambien funciona) gracias de antemano
un saludo
17 años 4 meses antes #8241 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema climatizador del ibiza fr
HOLA, no estoy seguro pero supongo que si lo desconectas mas de 15 minutos se reseteara.
prueba quitando el fusible o desconectado la bateria. :cheer:
  • punisherj
17 años 4 meses antes #8276 por punisherj
Respuesta de punisherj sobre el tema climatizador del ibiza fr
problema resuelto cambiando la pantalla del clima.por cierto 450 euros en la seat menos mal q lo encontre en el desguace.muchas gracias daniel por tu ayuda
