Mazda B2600 ralenti alto
17 años 1 mes antes #8330 por kurdo25
Mazda B2600 ralenti alto Publicado por kurdo25
Hola colegas del foro, tengo un problema con una camioneta mazda B2600 gasolina, la enciendo y la velocidad ralenti permanece en 1000rpm, desconecto la valvula IAC y las rpm bajan a 600 aprox,
revise el ECT, el fan clutch, y aun no encuentro el problema, alguien me puede orientar en la causa de esta falla?, de antemano agradezco su colaboracion.B) B) B) B) B)
  • MECANEY
  • Avatar de MECANEY
17 años 1 mes antes #8435 por MECANEY
Respuesta de MECANEY sobre el tema Mazda B2600 ralenti alto
hola deberias revisar los vacios cuandio alguno se desconecta o tienen entrada de aire el motor se acelera, tambien limpia la IAC Y revisa el filtro de aire.
saludos.
17 años 1 mes antes #8439 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mazda B2600 ralenti alto
no es tan extraño lo que dices generalmente las rpm se manejan en el rango de los 750 o 800 hasta 950 o 1000, ahora puedes tener una entrada de aire falsa pero no lo creo, puede que iac se quede pegada o este sucia revisa el cuerpo de la mariposa , pero no es nada grave, como dato la iac, es comandada con la computadora, utilasa señales del sensor de velocidad y de el sensor de temperatura.
17 años 1 mes antes #8440 por polo69
Respuesta de polo69 sobre el tema Mazda B2600 ralenti alto
tambien debes revisar el ECT
17 años 1 mes antes #8443 por kurdo25
Respuesta de kurdo25 sobre el tema Mazda B2600 ralenti alto
Gracias por sus respuestas, reviso y les cuento como me fue, B) B)
