Tengo problemas con peugeot 307 SW
  • PIHON
  • Avatar de PIHON Autor del tema
16 años 9 meses antes #8359 por PIHON
motor 1.6 hdi 16v. Arranca y se para por suba de presión de combustible.
16 años 9 meses antes #8360 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema Tengo problemas con peugeot 307 SW
comentas que arranca y se para ,no creo que sea presion de combustible elevada , como la has comprobado?
prueba con otra llave por si fuera una llave descodificada, si no pasame el codigo de motor y si has comprobado las presiones de baja y alta y te comento, no suele ser lo tipico una presion alta, si no al reves espero te sirva de ayuda.
un saludo desde tenerife
  • PIHON
16 años 9 meses antes - 16 años 9 meses antes #8362 por PIHON
Respuesta de PIHON sobre el tema Tengo problemas con peugeot 307 SW
El código que acusa el scaner es P1166- Función de Regulacion de Presión
Cuando Arranca en el Scanner marca la presion de combustible 1800 bar la baja no me la acuerdo, cuando llega a ese valor se para, cuando baja la presion despues de un rato de estar parado arranca de vuelta y otra vez se va la presion a 1600-1800 bar y se vuelve a para.
Si necesitas mas datos decime...
dede ya muchas gracias
Saludos desde San Pedro Bs. As. Argentina
Última Edición: 16 años 9 meses antes por PIHON.
16 años 9 meses antes #8412 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Tengo problemas con peugeot 307 SW
puede que lo que te pase es que el motor se ahogue por un exeso de combustible le pasa arto a los peugeot, no cortan la chispa pero es demaciado combustible recuerda la presion y el caudal no es lo mismo, chequea el caudal de la bomba.
16 años 9 meses antes #8415 por ricardjgt
Respuesta de ricardjgt sobre el tema Tengo problemas con peugeot 307 SW
buenas, mirale el captador de posición del cigüeñal. que va en la polea de accesorios, muchas veces da problemas. Un saludo.
