temperatura de subaru 600
  • yojavito
  • Avatar de yojavito Autor del tema
17 años 3 meses antes #8620 por yojavito
temperatura de subaru 600 Publicado por yojavito
hola, necesito ayuda con una subaru 600, le hice todo el motor, le mande limpiar el radiador .pero no puedo hacer q no levante temperatura. agradeceria una mano
17 años 3 meses antes #8627 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema temperatura de subaru 600
Hola compañero revisale bien el termostato y controla la puesta a punto un abrazo.
17 años 3 meses antes #8637 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema temperatura de subaru 600
chequea por parte, primero si no bota el agua, segundo que no baje el nivel, luego termostato, sacalo si es necesario, revisa que el electroventilador funcione correctamente, si tienes termo ventilador chequea que tranque cuando corresponde, si es electro chequea el bulbo de temperatura, nos serviria si nos dijieras que año es tu subaru y si tiene termo o electroventilador asi te podemos ayudar mejor.
  • yojavito
17 años 3 meses antes - 17 años 3 meses antes #8641 por yojavito
Respuesta de yojavito sobre el tema temperatura de subaru 600
hola, es una subaru 600 ban modelo 1981, tiene motor atras y radiador delante, es bicilindrica tiene electro al cual le conecte un comando manual por si fallaba el vulvo y de todas maneras sube la temperatura . gracias por su respuesta ,
Última Edición: 17 años 3 meses antes por yojavito.
17 años 3 meses antes #8648 por kikemec
son el electroventilador andando se calienta igual tu vehiculo? si tu respuesta es si, te digo desde ya que tienes la culata torcida, si no se calienta con el electro directo entonces el paso de agua esta mal y esto puede ser producto de la bomba de agua. chequea esto y nos avisas.
