ford focus lx 2000
  • jovafi
  • Avatar de jovafi Autor del tema
17 años 3 meses antes #8652 por jovafi
ford focus lx 2000 Publicado por jovafi
que tal mi nombre es jovanny y soy de honduras
tengo 2 problemitas con mi ford focus:
el primero es: en el motor se escucha un rudio al encenderlo y caminarlo y mas que todo cuando esta frio el carro..........despues de un tiempo el ruido desaparece al estar el carro encendido pero parado y siempre se escucha cuando este esta en marcha.
el segundo es : al momento que voy a una gasolinera y echo combustible al momento de encender el carro este se apaga por lo menos como 2 veces luego enciende normal y funciona bien hasta que regreso a cargar combustible de nuevo!!!. en ciertos momentos siento tambien que cuando acelero el carro mucho este tiende a jalonear un poco pero no es siempre aveces no lo hace.
me podrian ayudar por favor!!!!!!!
17 años 3 meses antes #8658 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford focus lx 2000
hola mira lo del ruido del motor pueden ser muchas cosas abria que escucharlo para saver y provarlo, por lo del combustible yo creo que con una limpiesa al tanque de combustible solucionas el problema.
10 años 4 meses antes #51178 por migmej
Respuesta de migmej sobre el tema ford focus lx 2000
buenas tardes, donde puedo bajar un manual del FORD FOCUS LX AÑO 2000 MOTOR SPLIT
10 años 4 meses antes #51179 por migmej
que tal jovanny y de honduras
mi nombre es Miguel. soy de el Salvador.
respondo tus preguntas en orden espero no sea demasiado tarde.
1) tengo un FROD FOCUS AÑO 2000 MOTOR 2.0 LX SPLIT.
Te puedo decir que es un excelente auto cuando le das los mantenimientos que manda el propietario, lo del ruido en tu motor ya lo viví y es un buso que esta desgastado el empaque, y no le llega aceite suficiente cuando esta frió, tenes que cambiar, tiene que ser un mecánico que sepa,
2) este problema se da por que la bomba de gasolina ya esta muy vieja y sucia y no le llega bien la gasolina a los inyectores, ya que estos carros trabajan a puro inyector, tenes que comprarla, a mi costo $108.00 dolares mas $20.00 de la instalación, y le puse una bona de la FORD EXPLORER y ya no tengo problemas.
espero te sirva de algo.
