transit 2.5 diesel no arranca en frio
17 años 3 meses antes #8687 por thno
Respuesta de thno sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
la bateria con motor apagado debe tener 12.5 y motor trabajando 13.5 volts.
17 años 3 meses antes #8688 por ccruz_2501
Respuesta de ccruz_2501 sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
Hola: Puede ser un problema de la bomba inyectora? Gracias
17 años 3 meses antes #8689 por ccruz_2501
Hola: Que otras alternativas tengo para arrancarla? Gracias
17 años 3 meses antes #8690 por ccruz_2501
Hola: Puede ser que el alternador no este cargando bien? Porque la correa chirrea. Gracias
17 años 3 meses antes #8692 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
amigo te cuento el alternador en los motores petroleros inyeccion intelligente no mucho tiene que ver, el vehiculo al arrancar funciona bien verrdad?, si solo te cuesta en frio el problema pasara ppor lo calentadores, si no tienes que es algo extraño porque todos los petroleros calientan de alguna forma para el arranque, chequea la vateria, pon el teste en la vateria y midela 12, 5 tendria que marcar, al dar arranque tiene que bajar a 11 como maximo si bajo mas cambiala y tu problema deveria solucionarce la bomba inyectora en mal estado te dara fallas al arrancar y al andar no solo al arranque.
