transit 2.5 diesel no arranca en frio
17 años 3 meses antes #8682 por ccruz_2501
transit 2.5 diesel no arranca en frio Publicado por ccruz_2501
Hola: Como hago para arrancar un motor diesel 2.5 aspirado en frio. Cuando la temp. es 18 arranca pero menos de eso no arranca. Gracias
17 años 3 meses antes #8683 por thno
Respuesta de thno sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
todos los motores diesel tienen bujias de precalentamiento,al dar contanto en el tablero se enciende una luz que indica precalentamiento.chequea ese sistema puede ser fusible .suerte.
17 años 3 meses antes #8684 por ccruz_2501
Respuesta de ccruz_2501 sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
Hola: Gracias por la respuesta , pero entiendoque este modelo 1999 no trae precalentadores. Que otra opcion tengo?
17 años 3 meses antes #8685 por thno
y como esta la bateria? puede que necesite mas velocidad el motor de arranque mas fuerza.suerte.
17 años 3 meses antes #8686 por ccruz_2501
La bateria tiene cerca de un año, te comento que pude arrancarla abriendo el capo y exponiendola al sol. Voy a revisar la bateria cuanto me tiene que dar de voltaje apagadoel motor? y encendido cuanto? Gracias
