Chrysler neon modelo 97
  • murdock1970
  • Avatar de murdock1970 Autor del tema
17 años 3 meses antes #8738 por murdock1970
Chrysler neon modelo 97 Publicado por murdock1970
Hola a todos: a ver si me pueden ayudar por favor, tengo un neon modelo 97, siempre que lo quiero poner en marcha, cuando le doy contacto se escucha un ruido electrico y despues arranca, bueno, ahora ya no lo hace y como es de espèrar no arranca.Sera la bomba electrica que se descompuso.Gracias.- :(
17 años 3 meses antes #8740 por thno
Respuesta de thno sobre el tema Chrysler neon modelo 97
lo mas seguro que sea la bomba ,chequea fusible y en caso de estar ok medir voltaje en el conector de la bomba que esta debajo del asiento trasero.suerte.
17 años 3 meses antes #8741 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Chrysler neon modelo 97
pienso igual el unico ruido electrico que hace es cuando carga la bomba, saca el asiento trasero creo que esta ally y chequea que funcione, si no lo hace revisa los fusibles y el relay de la bomba.
  • humbertovelasquez
  • Avatar de humbertovelasquez
16 años 10 meses antes #10624 por humbertovelasquez
Respuesta de humbertovelasquez sobre el tema Chrysler neon modelo 97
cuanto es el voltaje de la bomba? las bomas de los neones tienen el mismo voltaje?
16 años 10 meses antes #10634 por kikemec
12 volts toda bomba todo modelo
