falla al cargar combustible en ford focus 2000 aut
  • jovafi
  • Avatar de jovafi Autor del tema
17 años 3 meses antes #8748 por jovafi
Hola mi nombre es jovanny y tengo un ford focus 2000 motor 2.0 spi, pues la falla es que en la gasolinera cuando cargo combustible al encender el carro este se apaga....lo enciendo de nuevo y se apaga.....al tercer intento enciende lo acelero un poco y queda funcionando bien!!!!......................esto solo me pasa cuando cargo combustible, el carro después no me falla para nada. También cuando voy a alta velocidad siento que el carro jalonea pero solo a alta velocidad.
Lo lleve al mecánico para que le cambiara el filtro de combustible y le lavaran el tanque de gasolina.............el carro después de eso lo lleve a llenar de combustible y me paso lo mismo aunque ya a alta velocidad ya no se jalonea!!!!!
Que podría ser lo que se apaga hasta 2 veces cada ves que cargo combustible antes de salir de la gasolinera???????
17 años 3 meses antes #8752 por thno
Respuesta de thno sobre el tema falla al cargar combustible en ford focus 2000 aut
lo mas seguro que sea la bomba de combustible debe tener un cable con defecto que al cargar combustible se mueve y deja de hacer contacto .como tu sabes la bomba esta dentro del estaque.saca la bomba y haces pruebas suerte.
17 años 3 meses antes #8763 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema falla al cargar combustible en ford focus 2000 aut
mejor saca los inyecctores y mandalo a limpiar por ultrasonido de seguro solucionas tu problema y esos casos pasan q se demora en arrancar y anda bien despues en aceleracion saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
