- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- tokometro neon 97 urgee instalarlo ayudaa!!!,,
- adzib
- Invitado
19 años 11 meses antes #879
por adzib
tokometro neon 97 urgee instalarlo ayudaa!!!,, Publicado por adzib
me urge saber komo kolokar un takometro en un neon 97. no se puedeee komo komun mente se hacenn.. ke hago.. solo marka la mitad de las revoluciones:S ..
- megabeat_1
- Moderator
19 años 10 meses antes #974
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema tokometro neon 97 urgee instalarlo ayudaa!!!,,
Dios que putada. A ver, eso es porque o bien no está puesto en el cable correcto o bien es que el reloj no está preparado para motores de cuatro cilindros.
Normalmente en motores de cuatro cilindros, se producen dos saltos de chispa por vuelta de cigüeñal, a excepción de los encendidos electrónicos DIS que funcionan con pérdida de chispa, es decir saltan dos chispas simultáneas a los cilindros 1 y 4 y otras dos en la siguiente media vuelta a los cilindros 2 y 3.
Estos sistemas se caracterizan por llevar dos bobinas de encendido cuadradas negras en el lado izquierdo de la culata (ej. opel astra F 1.4)
en lugar del tradicional distribuidor de encendido, que lleva la bobina de alta aparte atornillada en algún sitio del chasis y unida por el cable de alta y por los de corriente y masa.
En el caso del encendido DIS cada bobina lleva un conector de cuatro pines que recibe LA MITAD DE IMPULSOS QUE EL MOTOR (por eso lleva dos bobinas)
Si tu tacómetro no tiene tarado de impulsos, tendrías que comprarte uno que llevara tarado o bien uno adecuado para un motor de ocho cilindros. (tendrías que irte a artículos tunning, o competición, o comprarlo x internet en USA)
De todas formas, tendría que ver el coche para que te puedas fiar al 100% de lo que te he puesto.
Recibe un cordial saludo
