Mi Peugeot 405 se para..............
  • MOGOTE
  • Avatar de MOGOTE Autor del tema
17 años 2 meses antes #8893 por MOGOTE
Buenaaaasssssssssssssssssssssss
Tengo un Peugeot 405 Gasolina, después de hacer un trayecto por autovía, generalmente, cuando salgo de ella y tengo que parar en un ceda o semáforo o rotonda.......se baja de revoluciones y acaba parándose el coche.
Dato: Acabo de cambiar bujías y filtro de gasolina
¿Qué es lo que puede suceder?
Saludos y muchas gracias
  • yanper
  • Avatar de yanper
17 años 2 meses antes #8894 por yanper
Respuesta de yanper sobre el tema Mi Peugeot 405 se para..............
Ya probaste que te calibraran el motor, y ajustaran el mínimo, a mi me sucedió lo mismo despues de que hice los un Tune up y fue que el mecánico lo dejó mal ajustado
  • MOGOTE
17 años 2 meses antes #8898 por MOGOTE
Respuesta de MOGOTE sobre el tema Mi Peugeot 405 se para..............
No se que es eso del Tune up.............la cosa es que arrancaba flojo
con ralentí muy bajo y a veces se apagaba. Por eso cambié las bujías
y el filtro de gasolina para que arrancaría mejor, pero sigue haciendo
lo mismo.....
Muchas gracias!
17 años 2 meses antes #8910 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mi Peugeot 405 se para..............
que año es tu peugeot si tienes iac te recomiendo checarla esta regula el relente, se apaga tu auto porque el relenti esta muy bajo.
  • coke28cl
  • Avatar de coke28cl
17 años 2 meses antes #9146 por coke28cl
Respuesta de coke28cl sobre el tema Mi Peugeot 405 se para..............
lo que puedes hacer es regular la asceleracion en ralenti de tu vehiculo
