vibracion en el volante de fiat siena diesel
17 años 2 meses antes #8927 por gervalgi
Tengo un problema en mi fiat siena diesel,que luego de arranarlo, estando frio o caliente, se me produce una vibracion muy fuerte en el volante cuando el motor queda en ralenti, muy pocas veces no lo hace en las mismas condiciones.
17 años 2 meses antes #8937 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
Hola compañero revisa que el ralenti no sea demasiado bajo, debe ser de 950 a 1000 RPM tambien revisa que el filtro de aire este limpio suerte y saludos.
17 años 2 meses antes #8939 por gervalgi
Respuesta de gervalgi sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
El ralenti esta correcto y el filtro de aire tiene 500 km , ya que lo cambié hace poco.Gracias por responder.
17 años 2 meses antes #8947 por Jal
Entonces controla el apriete de la cremallera de direccion y de la columna saludos.
17 años 2 meses antes #8951 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
puede ser un soporte de motor como puede ser el escape que te esta tocando en alguna parte de la carroceria tambien puede ser alguna tuberia de aire que esta tocando en la carroceria, esto es si has ya revisado lo que es motor tanto giros del motor en minimo como si todos los cilindros trabajan correctamente.-
