filtracion de agua dentro del auto
  • ivanthno
  • Avatar de ivanthno Autor del tema
16 años 11 meses antes #9029 por ivanthno
filtracion de agua dentro del auto Publicado por ivanthno
Hola , tengo un peugeot 206xr 2007 y me esta filtrando agua hacia el piso del conductor , la filtacion viene de la tuberia que lleva agua hacia el radiador de la calefaccion , me parace que lleva una especie de oring entre esta tuberia . mi consuilta es:
Se puede cambiar sin sacar el radiador
se tiene que desarmar akgo en el tablero para realizar dicho cambio
quien me puede indicar los pasos a seguir
de antemano muchas gracias
Edgardo
Chile
16 años 11 meses antes #9031 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema filtracion de agua dentro del auto
Hola Edgardo, se te debe haber pinchado el radiador del calefactor y vas a tener que cambiarlo pues es de plastico y normalmente no tiene reparacion, el desarme es un tanto complicado porque hay que desmontar le consola y parte del tablero, te aconsejo que lo lleves a alguna casa especializada en el tema y provisoriamente puedes hacer un bipass uniendo ambas mangueras con un tubo de la medida adecuada y 2 abrazaderas para poder usar el auto y no descargue refrigerante en el habitaculo, suerte y un abrazo.
16 años 11 meses antes #9037 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema filtracion de agua dentro del auto
jal esta en lo correcto, tienes que hacer lo que dice el bipazz es la mejor solucion en estos momentos es rapido y lo puedes hacer tu mismo, hojo tienes que sangrar bien el sistema de agua si te queda aire los electros no parten y el auto anda irregular, saludos, de que parte de chile eres, yo soy de coquimbo si eres de por aca tee puedo ayudar, el bipazz se realiza por delante del vehiculo no adentro.
  • ivanthno
16 años 11 meses antes #9040 por ivanthno
Respuesta de ivanthno sobre el tema filtracion de agua dentro del auto
hola soy de talcahuano, ya lo solucione, selle la filtracion de la tuberia, y esta ahora todo bien gracias
  • walp
  • Avatar de walp
16 años 1 semana antes #14673 por walp
Respuesta de walp sobre el tema filtracion de agua dentro del auto
hola mi nombre es walter, temgo un fiat 147 mod 95 y tengo una filtracion de agua enn la union del parante y el guardabarros, podria alguien recomendarme con que puedo solucionar el problema... muchas gracias
