RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
  • aortdiaz
  • Avatar de aortdiaz Autor del tema
17 años 2 meses antes #9064 por aortdiaz
HOLA, TENGO UNA MERCEDES VIANO 2.2 CDI A LA QUE LE HAGO EL MANTENIMIENTO EN
TALLERES NO OFICIALES DESDE HACE UN TIEMPO. LA ÚLTIMA VEZ NO LA ME RESETEARON Y EL
DISPLAY DE LOS KM PARA LA SIGUIENTE REVISIÓN DA CIFRAS ERRÓNEAS LÓGICAMENTE. SÉ QUE
SE HACE DESDE EL CUADRO Y CON EL CONTACTO PERO EN LA CASA NO ME FACILITAN ESA
INFORMACIÓN. SI ALGUIEN ME PUEDE FACILITAR LA INFORMACIÓN LE ESTARÍA MUY
AGRADECIDO.
17 años 2 meses antes #9073 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
aegurate que el contacto este quitado.
da el contacto y pulsa brevemente el boton A dos beces.
antes de transcurridos 10 segundos quita el contacto.
pulsa y manten pulsado el boton A.
da el contacto.
A continuacion aparesera la distancia restante
tras 10 segundos aproximadamente, se oira una señal de aviso y en la pantalla digital aparesera la nueva.
suelta el boton A.
espero te sirva
  • aortdiaz
17 años 2 meses antes #9140 por aortdiaz
Respuesta de aortdiaz sobre el tema RESETEO MOTOR CAMBIO ACEITE MERCEDES VIANO
Muchas gracias por responder. ¿me puedes decir cual es el botón A?. Gracias de nuevo.
17 años 2 meses antes #9153 por kikemec
jajjajaj bueno mirado de frente tu tablero, en el lado izquierdo, donde esta el indicador del cinturon, bateria y todas esas luces, al lado hay dosbotones, mirando desde arriva hasia abajo es el primero, son solo dos asi es que no tienes como perderte.
