Ssangyong Istana
  • jl2009
  • Avatar de jl2009 Autor del tema
17 años 2 meses antes #9132 por jl2009
Ssangyong Istana Publicado por jl2009
El velocímetro de una Ssanyong Istana Elite se volvió loco y a escasa velocidad la aguja se pasa de largo y frena contra el mango del cero. Alguien tiene una idea de que podría ser y como solucionarlo? Ya probe con el tablero y en otro vehículo funciona bien.
Gracias
17 años 2 meses antes #9149 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ssangyong Istana
si es con piola tu ssan chequea que no este tocido, o suelto del anclaje a caja, si es electrico chequea que los conectores esten limpios y el cuerpo del velocimetro libre de basura, me avisas que sucede
  • jl2009
17 años 2 meses antes #9159 por jl2009
Respuesta de jl2009 sobre el tema Ssangyong Istana
a piola no es, es electrico.
los conectores estan limpios y el tablero en buenas condiciones porque lo probamos en otra ssang y anda bien.
pudiera ser el conector de caja que haya sido mal colocado? Sabes que tipo de encastre tiene para funcionar?
Gracias
17 años 2 meses antes #9163 por kikemec
lo mas provable es que la falla este en el conector del tablero mismo, el problema esque no conosco ese tablero si lo tubiera en la mano podria ayudarte y checarlo pero asi, solo puedo decirte eso que el problema esta en el conector del tablero.
