Bomba de aceite ISuzu Rodeo
16 años 9 meses antes #9188 por Mudarraedwin
Bomba de aceite ISuzu Rodeo Publicado por Mudarraedwin
Saludos Amigos, quisiera saber si es cierto que para cambiar la bomba de aceite de mi isuzu rodeo, tengo que desmontar el motor. Saludos. Seguimos aprendiendo.
16 años 9 meses antes #9215 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema Bomba de aceite ISuzu Rodeo
hombre, depende del motor que lleve, pero lo normal es que en los todoterrenos, debido a que llevan el diferencial delantero debajo del carter sea complicado acceder a las partes inferiores del motor, que motor lleva, diesel?, gasolina?, 4 cilindros?
16 años 9 meses antes #9217 por Mudarraedwin
Respuesta de Mudarraedwin sobre el tema Bomba de aceite ISuzu Rodeo
Gracias amigo por responder, el motor es gasolina, 4 cilindros, doble tracción y trasmisión automatica. Espero te sirva la información para darme luces, ya que el mecanico, me hizo un cambio practicamente de maquina over completo y esa bomba solo tiene 6 meses de uso y la compre en la agencia. Saludos y que Dios te bendiga. Edwin
16 años 9 meses antes #9218 por lord strange
PERO CUAL ES EL PROBLEMA, O EL FALLO QUE TIENE EL VEHICULO?
16 años 9 meses antes - 16 años 9 meses antes #9219 por Mudarraedwin
No se le apaga la luz de aceite en el tablero de indicaciones. Bueno te explico cuando encendemos el motor esta se apaga , pero luego de un momento esta se enciende. El mecanico dice que es baja presión de aceite y que es la bomba que hay que cambiar. Saludos.
Última Edición: 16 años 9 meses antes por Mudarraedwin.
